tisztelettel koszontok minden forumtarsat,
az emlitett tv kesulekkel kapcsolatban volna kerdesem...
arrol van szo,hogy a keszulek elhangolodik a beallitott csatornakrol,van ugy ,hogy 1 ora mulva,van ugy,hogy 1 nap mulva...
maga a sasszi ugy nez ki nem kontaktushibas,gondoltam,a tuner resze-miutan kiforrasztottam,alaposan atforrasztottam,
AFT reszen lenne a hiba,vagy az eeprom is produkalhat ilyesmit?
de ha ujrahangolom,a tv egy ideig ismet mukodik...
koszonom a figyelmet
E-W hiba
TV:SAMSUNG CW25M064VRXXEC
SZOFTVER:ET25M06 ELDOR KS7A
Előzmény: Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, plusz párna torzítás is keletkezett.
Eddigi történések:
Szerviz dokumentum (samsung_cw25m064nrxxec_ch_ks7a_[ET].pdf) letöltése, tanulmányozása és az E-W hibákkal kapcsolatos fórum bejegyzések elolvasása.
- Kicserélt alkatrészek:
D404 MP-3FU Dióda
CR402S 7.7nF -ról 55.57nF csere
CR403S 7.7nF -ról 10nF csere
L409S 1 mH induktivitás újra tekerve, megmérve (650uH volt)
Ezek után a sorméret "normális" méretű, de maradt a párna torzítás.
A maradék E-W áramköri passzív elemek kivéve, értékük megmérve. A kondenzátorok +300V -os DC
feszültségen 10 M Ohmos ellenálláson szivárgó áram ellenőrzése (DMM).
E-W áramköri aktív elemek ellenőrzése:
Q804 2N7000 kiépítve DMM-el ellenőrizve (On-off)
Q801 IRF620 az áramkörben kikapcsolt készülék mellett külső DC tápról On-Off üzemmódra ellenőrizve.
Oszcilloszkóppal az E-W DRIVE buszon nem mérhető a parabola jel, helyette 20 ms-ként rövid (1-5msec) impulzusok vannak.
Szerviz menü Deflection menüjében a H-EW értéke 79, a szerviz dokumentumban pedig 25-5.A H Parabola értéke 38, a szerviz dokumentumban pedig (60-80). Ezeket az értékeket módosítva nincs változás újra indítás után sem a képen, visszaállítva az eredeti értékekre.
Lehetséges processzor ICV201 VCT4923 (ET1013 V) hibajelzés:
A hálózati kapcsoló bekapcsolása után 1 sec. múlva készenlét. Készenléti állapotból üzemre váltás ideje alatt a piros LED 5 x villan, amíg megjelenik a kép, hang.
Kérdés: Milyen hibaok miatt tiltja le a processzor a H-EW kimenetet?
Remélem, hogy nem hibásodott meg a processzor EW-DRIVE kimenete?
Üdvözlettel:
Sándor
Hello mindenkinek!
Egy Samsung tv periodikus (kb 3mp stepp/stepp) fény-színváltakozása az, ami miatt segítséget kérnék.
Az RGB váltakozásnál az eltünt színnel azonos időben a servis menűben EEPROMBAN az 1,2,3 aloldalon a megfelelő időben eltűnnek a beállított értékek is körkörösen . Mindig csak egy szín hiányzik, de a körbeéréskor kb 3 mp idejére jó az RGB állás. Amennyiben a BUS STOP-ot aktiválom a servis menűben és ha az aktiváció pillanatában jó az RGB állás és a fényerő akkor a beáálítás helyesen megmarad és minden ok. Ami még szokatlan , hogy a G2 ADJUST érték karaktereken egy fajta villogást is látok (ami szokatlan).Ha valakinek volt hasonló hibával gondja, szivesen meghallgatnám a tanácsait.
Én, sajnos még a csöves tv- technika világában (ami már kihalt) tanultam a szakmát és a folyamatos fejlődést csak kis lemaradásokkal tudom követni. Előre is köszi a segítséget ! Jimi
Tiszteletem mindenkinek
Samsung SLIM CW-29Z306T készülék a tárgyi.
Hibajelenség : bekapcsolás után kikapcsol kb 10-szer ki-be aztán úgy marad már mint bekapcsolva. Mi lehet a probléma ? találkozott -e már valaki ezzel a tipussal és ilyen hibával. Előre is kösz az ötleteket.
Digi boardra gyanakszom de a stab kockákat már kicseréltem és a helyzet ua.
