Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Üdv mindenkinek.Egy Samsung 51 centis slim tv-vel küzdök.Bekapcsol,mutat is,de kb.egy óra múlva kezd el-el menni a kép,de addig tökéletes.Táppal volt egy kis probléma,a 12volt csak 10,5 értéket mutatott.Helyreállitottam,de ezután is elmegy a kép.Cseréltem a képcsőpanelen a G2 kék kondit,probáltam a G2-öt emelni,de szervizmenüben nem vált zölde a felirat,csak esetleg egy pillanatra.A legfontosabbat majd elfelejtettem,cseréltem a procit samsung s16a-ból,de azzal is ugyanugy el-elmegy a kép.Tápok rendben,kondik a különböző feszültségekre cserélve lettek.Gyanus a képcső,de pedig szépen mutat.Valami ötletet kérnék,hogy hol kutakodjak,esetleg találkoztak-e ezzel a hibával.
Szép napot Mester Urak!
Csak egy kérdésecske lenne:
Egy ismerősöm a minap vásárolt egy fent említett típusú LCD TV-t.
A készülék új, garanciális.
Bekapcsolás után néhány órával egyszerűen kikapcsol.
Újra bekapcsolva ismét megy több órát és ismét kikapcsol.
Voltam ma ott, megnéztem.
Elviekben minden rendben van vele.
Volt beállítva valami készülék védelem (de nem biztos, hogy jól emlékszem az elnevezésre) 2 órára, ezt kikapcsoltam.
Sajnos a gazdája nem figyelte meg milyen időközönként kapcsol ki.
Most újra járatódik, aztán meglátjuk....
Szóval, lehet ilyen jelenség, hogy időnként kikapcsol?
Jan.8.-ig kicserélhető ha esetleg hibás.
Mit kellene megnézni, lehet ilyen hibája?
Tibor
