Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
Jó estét kívánok kedves Kollégák!
Áramszünet után követi el a fenti jelenséget. Két púpos elkót találtam.
Egyet a táp szek. Vg 15V-os ágában, másikat az Y-board-on.
A szervíz manuál utasitásait követve kiderült, az alsó Ybuffer terhel.
Mondjuk kézrátéttel is kiderült, mert két hűtőborda tűzforró, vízhólyag lett a vége.
Az alsó buffert kiiktatva a táp ciccegés megszűnt,de fény továbbra sincs és hiányzik a Vscan -185V.
A DC-DC SMPS panel CN2 csatlakozót kihúzva megjelenik a -185V.
Jó kérdés:) Hibás e az Y-board és a felső buffer megúszta-e, PDP kijelző sérülhetett?
Esetleges beszerzési forrás is érdekelne.
Y-board: LJ92-01200A
Buffer: fölső LJ 41-02760A,alsó LJ 41-02761A
A kijelző: S42AX-YB01
Köszönöm, üdv,kovi
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
