Szasztok.
Adott ez a tv. 5 db led kihalt benne és sötét lett a kép. Én kicseréltem a hibás ledeket de valamiért nem megy az alsó csík fele. Mindent kipróbáltam de nem világít. Egyesével mérve pedig jó mindegyik...Szóval ha nem horror összeg akkor szükségem lenne 2 db ledszalagra...Előre is köszönöm. A képen már az látható hogy próbálkoztam...
http://kepkezelo.com/images/ek3br0ekm15mjyzl3ylf.jpeg
Új ledsor megrendelve, kicserélve. Sajnos nem figyeltem oda a ledek leszedésekor így zárlatot okoztam az alucsíkon...Drága tanulópénz volt , de legközelebb jobban oda figyelek.
http://kepkezelo.com/images/oawutfz8oxo0mz2r7u29.jpeg
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Szerbusztok!
A címben szereplő Samsunghoz keresek szervizmenübe való bejutást.
A up saa5290zp/064.
Előre is KÖSZÖNÖM.
zsoltika.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
A címben szereplő tv-ről kiderítettük egy másik fórumon, hogy nand flash cserére szorul. Ebben kérném a segítségetek, ugyanis nem tudok eepromot írni. Tudna valaki segíteni? Honnan tudnék ic-t programostul beszerezni? A cserét megoldom, de ha valaki cserével együtt tudja csak vállalni az sem baj.
https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32d5500-ujraindul-folyamatosan
Előre is köszönöm.
Köszönöm a segítséget! A nand flash újra égetése megoldotta a problémát!
