Szasztok.
Adott ez a tv. 5 db led kihalt benne és sötét lett a kép. Én kicseréltem a hibás ledeket de valamiért nem megy az alsó csík fele. Mindent kipróbáltam de nem világít. Egyesével mérve pedig jó mindegyik...Szóval ha nem horror összeg akkor szükségem lenne 2 db ledszalagra...Előre is köszönöm. A képen már az látható hogy próbálkoztam...
http://kepkezelo.com/images/ek3br0ekm15mjyzl3ylf.jpeg
Új ledsor megrendelve, kicserélve. Sajnos nem figyeltem oda a ledek leszedésekor így zárlatot okoztam az alucsíkon...Drága tanulópénz volt , de legközelebb jobban oda figyelek.
http://kepkezelo.com/images/oawutfz8oxo0mz2r7u29.jpeg
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
Üdv Kollégák!
A fenti készülék javításában kérek segítséget. Alap hiba az volt, hogy nem működik. A tápban a 13V 2 kondija és az inverter 2 kondija púpos volt. Kicseréltem, a táp működik, 5V 13V rendben. Amint rádugom a csatlakozót a Main-re, az 5V megmarad, de a 13V felmegy 18V-ra. Készenlét megvan, bekapcsol, de azonnal visszaáll. Elkezdem folyamatosan bekapcsolgatni, és minden próbálkozással csökken a 18V egy-egy tizeddel. Kb. 16V-nál rendesen bekapcsol és tökéletesen működik akármeddig. Ilyenkor a 13V is pontos. Ha kikapcsolom újból elkezd emelkedni a 13V és ameddig nem megy 16 fölé addig vissza tudom kapcsolni (3 perc) 16 fölött megint kapcsolgatni kell. A tápban az összes kondit cseréltem, a Main-en is kimértem mindet ESR mérővel, de semmi nem változott. Mi okozhatja ezt a hibát? Előre is köszönöm a segítséget!
Zoli
Hali!
Nincs valakinek egy a fenti tv kijelzője T320HA01 sajna eltörtem.....
Balázs
Bubu kolléga segítségével sikerült szert tennem egy kijelzőre....Köszönet neki!!
