Hibajelenség:
Függőleges színes csíkok.Hang,háttérvilágítás van
M201-1F (gondolom a gamma korrektor chip) tűz forró.
Beszerzési forrást egyelőre nem találok. Persze kérdés a kijelző megúszta-e?
Kijelző tip: M215HW03 V.1
Köszi, üdv, kovi
Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
Sziasztok Tanyások
Ismét hozzátok fordulok Gericom GTA 42HDSA101a tipusú tv kapcsolatba
hiba jellensége a kovetkező Nem kapcsol be :)
Szép kis samsung szerkezet de nem találom a táprajzát nincs meg valakinek? a tápra ez van irva
samsung model: V4C
rev :0,12
Vagy esetleg valami tipushiba amire ti már rájöttettek és kisujból nyomjátok hogy r145 és a c123 cseréld :D
én egy két nyulott ellenáláson és pár elkón kivül nem tallálttam mást.
Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket
Misi
A fent nevezett TV-ben elszállt a TDA8350Q. Azt az információt találtam, hogy létezik hozzá
javító csomag, de sajnos itt Debrecenben nem sikerült szereznem.
Az lenne a kérdésem, hogy ha a következő változtatások mellett működhet-e szerintetek:
-az MA2560 (56V-os zener) helyett 36V+20V-os zener
-470nF 100V az 56V zenerrel párhuzamosan
-1,2 ohm helyett 1 ohm
-10uH tekercs helyett 15uH
-MTZ15C (15V-os zener) helyett ZPD15
-A rajzon nem látszik, de a 47V-os FB ágban az eredeti két darab 68u 100V helyett 100u 100V
Köszi:
Sanyika
