A fenti, WS32Z306T TV-függőleges eltérítésével kínlódok. A jelenség, amivel bejött: Bekapcsoláskor a kép aljától 4-5 cm-re pár vékony, színes csík látható, ezenkívül semmi fény és függ. eltérítés.
Az La 7845 már többrendbelileg lett cserélve a CXA2165Q után (ez köztudottan kh-s szokott lenni). A CXA kimenetein kb 0,5V-os neg. és poz. fűrész mérhető, az LA 4-5 lábakon ez már csak 0,2V körülire csökken, de ott van. Az LA 2. (kimenetén)lábán csak néhány V-os sorfrekis jel látható, viszont az egyenszintje stabilan -16V. Az összes kondit, ellenállást megmértem, kiforrasztva, mindent jónak találtam. Ha már itt tartunk, még egy kérdés: Az eltérítő egyik fele az LA kim-re jön (sárga vez.), a másik, a zöld a SM szerint kondikkal jön a földre. A valóságban azonban két fóla a Defl. panel sarkánál össze van zárva, ezáltal ez DC szempontból az eltérítő (zöld vez.) földön van. Hogy helyes?
Köszönettel
A fenti Tv bekapcsolásakor a készenléti led négyet villog majd kialszik.
Készenlét van, a tápok mérésre jók.
A kérdésem mit jelent a villogás, merre keressem a hibát.
A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat !
Csaba
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
