Samsung UE32D5000PWXXH szerviz menü képet (option) kérnék, ha valaki hajlandó lefotózni.
Nem vesz (hangol) digitális adásokat.
Lehet, valamit elállítottak a menüben.
Köszönöm:
Péter
A címben említett tápegység "LED DRIVER" részével küzdök.
Szó szerint nincs háttér világítás.
A TV rendesen működik elindul, mert ha elemlámpával világítom a kijelzőt a kép rendesen megvan.
Amiket eddig néztem (mértem):
CM874 lábainál 110v
C9102 lábainál 220-192 között ingadozik.
IC9101
pin1 (Vcc) 13v OK
pin13 (BLU ON/OFF) On:4,9v OK
pin3 & pin14 Szkóppal is nézve semmi!
www.bazsiprojekt.atw.hu/BN44-00605A.pdf
Ha van valakinek ötlete tapasztalata-e tápegységnél, azt megköszönném.
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő 42"-os plazma (4 éves konstrukció) képe szűnt meg, hang van, távra reagál. Méregetve a tápot (BN44-00329A) 15V-OK ; 5,3V-OK ; VS 210V (hiányzik, csak 4V) ; VA 54V (hiányzik, 0V). A tápban a kondik ESR-e jók, nem puklisak. Milyen irányba gondolkodjak? Tapasztalataitok szerint mi okozza ezt a hibát?
Üdv: fridiszerviz
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
