A gond, hogy fejen áll a kép. Kijelző típust kéne váltani. Ennek "kékfogas" a távja, a hagyományos távval "INFO-MENÜ-MUTE"megoldásra nem reagál. Amúgy minden funkciót el lehet érni vele.Az orig távja nincs nálam.
Köszönöm,üdv,kovi
Üdv Urak!
Hangszórót keresek a Samsung CK5373z típusú tv-hez.
Segítséget köszönve: FEJO
Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
Sziasztok Mesterek!
Keresnék az 5062-A -s samuhoz szervízkódot. Hibátlan a készülék, de új kora óta a kép egy kicsit össze van nyomva, ezt szeretném korrigálni.
Valamint van egy Samu CZ28D83N tv-nk. A probléma, hogy időnként rettenetesen el kezd sípolni (meleg állapotban) vagy hidegen is jön a "műsor" azonnal, ha állomást váltok. Próbáltam fülelni, hogy honnan jön a hang, de nem igazán tudom behatárolni. Hogy lehet ezt a hibát konkrétan megállapítani, hogy melyik alkatrész miatt sípol?
A segítséget előre is köszönöm!
Akos
