Üdvözlöm a Kollégákat!
Az említett készülék kijelzőjén függőleges csíkok jelentek meg, eleinte kevesebb, majd több, az egész felületen.
A szalagkábeleket ellenöriztem és megtisztítottam és rendben vannak. A jelenség maradt. A tapasztaltabbak véleményét szerteném kikérni: a hiba oka kijelző, vagy a BGA processzor a mainboardon. Mert ha a tapasztalatokból az derül ki, hogy a TV kijelzője lehet a hiba oka, akkor nem érdemes költsek mainboardra.
A kijelző típusa: CY-WK040HGLV1H.
Mellékelek egy képet is amelyen piros körökkel megjelöltem a szóban forgó függőleges csíkokat.
Előre is köszi a segítséget.
Becze Zsolt
A címbeli tévé bekapcsolása után csak a standby led villog mégpedig a következő módon: 2 hosszú, 1 rövid, 2 hosszú
Rajzom van róla de a manuáljában nincsenek hibakódok leírva.Ha valaki javított már ilyen projektoros tévét, esetleg tudja a hibakódokat akkor ne kíméljen. A tulaj elmondása szerint menet közben egyet villant és elment a kép. Most se kép se hang nincs csak az előlapi led villog. Minden segítséget köszönök!
üdv. mindenkinek
Olyan problémám lenne,hogy van egy LE40C653 ami néha bekapcsol néha kikapcsol vagy éppen újraindul.
Amikor éppen olyan kedve van még az osd is bejön. Igaz a pfc csak 385V ra nyomja fel a tápot. Viszont már nem ez az első ilyen készülék ami ezt produkálja. egyébként BN41-01443C a main és BN41-00340 a PSU szivesen kipróbálnám üres eprommal de szerintem ebben flash van de lehet hogy rosszul tudom minden esetre jó lenne a segítség sőt a mai napig nem tudtam beszerezni hozzá szervízmanuált vagy esetleg main board rajzot.
A psu hoz sikerült rajzot keríteni.
Még egy keresek több fajta mainboardot és psu-t t-cont és plazmához is modulokat .
Egy kis ízelítő:
LG 32LE 5500 Led TV : T-CON panel hibás. A panel tipusa: 31T12-c04
T315HW05 V0/V1
http://www.ebay.com/itm/LG-37LE5300-LED-TV-T-CON-BOARD-31T12-C04-T315HW05-/160589987285
SAMSUNG LE32B (fehérkávás) pixelhibás kijelző tip: LTF320HA09
SAMSUNG UE40D8000YS Ledmátrix hibás kijelzővel együtt cserélendő tip: LTJ400HL05-J 3
19LG3100 táphibás táp tipusa: AIP 0190A
http://www.ebay.com/itm/AIP-0190A-Power-Board-LG-22-inch-LCD-Monitor-/120740642541
LG 26LD320 LCD TV mainboard hibás tip: LD91A/G EAX606869904(2)
http://www.ebay.co.uk/itm/LG-Main-Board-EAX60686904-2-LD91A-G-/320724750305
SAMSUNG LE32C679M1SRZG mainboard hibás tip: BN41-01443A
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-MAIN-BOARD-BN94-02752B-BN41-01443A-/180688359548
SAMSUNG PS50PC430 Plazma kijelzőtörött tip: S50HW-YB06
SAMSUNG PS50C550G1W plazma mainboard hibás tip: BN41-01361A
http://www.ebay.co.uk/itm/Main-Board-BN41-01361A-Samsung-PS42C450B1-/300579702564
LG32LD320 mainboard hibás tip: EAX60686904(2) ebből 2 DB kell
SAMSUNG LE40F86BDR pixel hibás
http://hardverapro.hu/apro/elado_samsung_le40f86bdr_full-full/friss.html
SAMSUNG LE46A856S1M pixel hibás
http://www.1staudiovisual.co.uk/catalog/samsung-le46a856-inch-p-4481.html
LG 32LD400 UA mainboard hibás tip: 0171-2271-3274
http://www.shopjimmy.com/lg-3632-1442-0150-main-unit.htm
SAMSUNG RBUE26C400PWRXU mainboardhibás
SAMSUNG SP 56K3HV type:AT56K3 Projector DLP hibás
http://www.extrapazarlama.com/asp/product/221/SAMSUNG-SP56K3-DLP-TV
Szinte minden plazmában a ZSUS boardon kimegy ez a fet : RJH30E2 ebből akár 10 db sem ártana
esetleg a komplett panel tip: 42U2P L J41-08591A
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-PN42C450B1D-LJ41-08591A-LJ92-01736A-/360283803763
SAMSUNG PS50C450B mainboard hibás tip: BN41-01361C
http://www.ebay.ie/itm/Main-Board-BN41-01361C-Samsung-PS42C450B1W-/290587612220
SAMSUNG LE32B530P mainboard hibás tip:BN41-01165B
http://www.ebay.com/itm/MAIN-AV-BOARD-SAMSUNG-LCD-TV-LE40B530P7W-BN41-01165B-/260785787383
LG HT462 Házimozi táphibás a táp javítható,alkatrészek amik kellenek:
Táp IC : STRX6756
Tranzisztor:KIA1268B ebből jó pár db kellene
TUNER:DNOS403ZH261B(S) vagy
BN4000080A
SAMSUNG
üdv.kékestv
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
