Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli csoda konvergencia hibával került hozzám, persze, előttem már valaki próbálkozott a javításával. A hibrídekhez nem nyúlt, csak a képcsöveket próbálta "beállítani" ( vagy tisztítani, vagy nem tudom mit akart ), és szétcsavarozta az egyiket, ezzel sikeresen kiengedve a hűtőfolyadék egy részét. A lence alatt látszik a légbuborék ( a lencse felülete kb 1/4 részén ), ezért a kép alsó részében zöld homály folt van. Mivel tölthetem fel, vagy van-e valakinek 1 kis ilyen folyadéka?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdv Mesterek !
A BN41-01064B main gyakran az IP panel (BN44-00252A) táp részét indította csak el, az invertert nem .Stbyled 4x villog aztán semmi.IP és main panelon az összes elkó cserélve, nem használt.A mainboardon az 1,8v stab kimenetén 1,2v volt csak ,bontottam egy másik stabic-t.Most már stimmel a kimenő 1,8v, de a hangja most meg minden bemenetről zavaróan sistereg, recseg a hang függvényében.Main csere lesz? Kinek van ilyen? Köszönöm
Ma hozták ezt a samsung-ot, hogy bekapcsolásnál a samsung felírat megjelenik, és átvált a HDMI re, de kép nincs rajta, ezután újra indul. Próba alatt nem kezeli a távirányító sem, és leesett a kerámia a prociról, ezt mivel lehet visszaragasztani? Flash hiba lesz? Tettem fel képet a main-ról, de az én íróm nem tud ilyet írni.
Adott a címben szereplő tv aminek a képe jobbról balra egyre fakóbb színtelenebb. A képeken nem tudom mennyire látszik, de igyekeztem...A szalagkábeleket és csatlakozókat megtakarítottam de nem javult. Talán az lcd a hibás?
https://kepkuldes.com/image/KyjQH5
https://kepkuldes.com/image/Kyjf2Q
https://kepkuldes.com/image/Kyj9xR
https://kepkuldes.com/image/KyjA4Z
https://kepkuldes.com/image/KyjSNV
https://kepkuldes.com/image/KyjJSm
