Üdv Mesterek!
Vettem a fenti tv-be az ebayon egy mainboardot.
Mivel szűz panel , nem tud, csak angolul.
Szervizmenüben (info, menü, mute ) nem sikerült beállítanom.
Valahogy inicializálnom kéne...
Ennek a módja érdekelne engem.
Köszönöm.
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV tapegysegeben (BN44-00442B) inditaskor behuz a relee es rogton el is enged.Olyan rovid ideig huz be a relee hogy egy DMM "fel sem ebred",nem lehet a kimeneteken merni semmi realis erteket.A logikai lapon a LED nem villan fel sem.A kerdesem az lenne hogy hogy lehet a tapot inditani "eroltetetten",fuggetlenul a logikai es az alaplaptol,eldonteni hogy a tap hibaja miatt nem marad a relee behuzva vagy valamelyik lap allitja meg.Egyaltalan terheles nelkul indithato e karosodas nelkul?Amit tudtam merni az 5V stby,a PS ON meg 3,2V,mikor behuz a relee lemegy 0-ra.Nyugalmi allapotban a piros LED az elolapon folyamatosan vilagit,mikor a relee behuz,kialszik.A tapban volt egy par pupos kondi,ezert csereltem az osszeset,kiveve a 2 PFC kondenzatort.Ha tud valaki segiteni egy tap rajzzal,otlettel,nagyon halas lennek.
Kossz,Peter
Eme gépet is évekkel ezelőtt szereztem.
Minőség megbízhatóságról érdeklődnék!
Amennyire emlékszem ez is processzoros.
Érdemes foglakozni vele Mesterek? :)
Pityesz
Bekapcsolom, a tv-t szépen megy, aztán 10 perc után lefagy a kép, és ilyen halvány fehér lesz, de még látszik az adás a fehér mögött, de a kép áll, majd kb 1 perc múlva teljesen kifehéredik, és ha kihúzom és újra beindítom akkor sem javul meg, állni kell neki egy darabig mikor jó lesz, de utána megint ez a hiba! Szerintetek mi lehet?? Másik t-connal, és digi panellal próbáltam és ugyan ez a jelenség!!! a válaszokat előre is köszönöm!!
