Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő 42"-os plazma (4 éves konstrukció) képe szűnt meg, hang van, távra reagál. Méregetve a tápot (BN44-00329A) 15V-OK ; 5,3V-OK ; VS 210V (hiányzik, csak 4V) ; VA 54V (hiányzik, 0V). A tápban a kondik ESR-e jók, nem puklisak. Milyen irányba gondolkodjak? Tapasztalataitok szerint mi okozza ezt a hibát?
Üdv: fridiszerviz
Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
