Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék stby-ból távval indítva kikapcsol, a LED négyet villog, utána semmi.Kivettem a tápegység panelt, az összes elkót ellenőriztem ESR mérővel, rendben vannak.Kérdésem: indítható-e a tápegység így kivéve, a csatlakozó egységek nélkül, vagy csak a helyén, összedugaszolva? Megengedi-e a rendszer, hogy az SMPS-re csatlakozó egységeket egyenként leválasszuk, az esetleges hibás egység behatárolása céljából? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
Visszaolvasva nem találtam a megoldást.Kép,hang tökéletes,de a txt balra fel el van tolódva és szét van esve képszinkronja.
Szervizmenüből kapott egy resetet,de nem segített.
Ötlet?
Üdv.:S
Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
Hi!
Megint van egy problémás eset. A készülék bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is kattog. Degauss relé, illetve menet közben rapszódikusan leáll és csak főkapcsolóval lehet életet verni bele. Nem kh, végig ütögettem. Kondik nagyja kicserélve. Egyébként mikor elmegy belőle az élet, mintha nem is lenne áram alatt. Most várom hogy lekapcsoljon, persze ilyenkor megy. Bár a kattogás az örök.
Valaki találkozott már ezzel?
