Hi! Does anyone know how to bypass the fan error on this model? I have changed new fan because old one kept terrible noise. But it seems that the new fan rotates at wrong speed for this tv.
Or does anyone have service manual for this samsung model series?
Üdv Mindenkinek.Hozták hozzám ezt a Samsung LE26D450G1WBT modelszámu tv-t, azzal a panasszal hogy egyik nap kikapcsolták másnap már nem kapcsolt be,Csatlakoztatva a hálozatra az elölapi piros led 6 szor pillogtat majd kialszik és nem történik semmi más .A kijelzö sötét marad , a távja nincs egyelöre ,Miután nagy nehezen leeröltettem rola a hátlapot ,láttam hogy BN44-00438C tipusu tápegység van benne,Semmi gyanusat nem látni igy szemre .Rajzot egyelöre nem találtan hozzá ,13 voltos szekunder feszültséget 12.6 volt dc nek mértem,5voltos feszültség megvan ,a PFC kondenzátoron 393 voltot mértem.Lehuztam az inverter panelt a táprol de ugyanaz a helyzet .KIforrasztás nélkül mértem ESR.t a táp kondenzátorain de nem találtam hibát .Hogyan kellene tovább induljak egy kis segitségre lenne szükségem.Hogyan tudnám eldönteni hogy a tápban vagy az alaplapon van a baj,?..üdv dddemeter.
Ilyen alaplappal még soha nem volt dolgom. AH1202 5 lábú hibrid a táp vezérlője, amely kevés külső alkatrésszel egy FET-et hajt. Már cseréltem az IC-t, minden alkatrészt átmértem, a szekunder oldalon egyenként lekötöttem mindent, mégis nagyon fogja valami. 100W-os izzó a biztosíték helyén és a primer pufferen csak 15V körül van erős nyűszítés mellett.
Ha valakinek sikerült már ilyen tápot feltámasztani megköszönném ha adna néhány tippet.
A címben említett tv képe bekacsolás után kb 1 percel elkezd becsíkozódni es az idő elteltével egyre erősebbé válik. Ha menet közben lehúzom a t-con panel bemenő szalag kábelét és visszadugom akkor 1 percig megint jó a kép es aztán újra elkezd csíkozódni. Minél magasabb a fényerő, annál intenzívebb. Esetleg van valakinek ötlete? Bocsi, ha kimaradt valami.
