Sziasztok Forumtagok!
Az a promléma a fent nevezett tv-vel hogy bekapcsolástol kb fél óráig tökéletes a kép majd szép lassan függőleges sávokban elkezd kifehéredni a kép aztán már csak halványan marad a kép a háttérben. Nem szedtem még szét ezért írok ide hátha valakinek van ötlete mitől van ez és egyáltalán van-e értelme szétszedni valami rossz kondit keresni benne vagy esetleg próbáljam valhogy hűteni (mondjuk egy kis ventivel)?
Elfelejtettem lefotózni így képet sajna nem tudok róla küldeni most meg már kiiktattam a helyéről.
Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok
Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió.
A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :)
A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja.
Előre is köszi mindenkinek!!
Van ez a TV. Új alaplapot tettek bele, ami hibás volt, de az kb ki lett javítva. Most ue40C7000-nek hiszi magát, s minden induláskor megkér, hogy állítsam be a service menüben a local, type stb dolgokat. info menü mute power-al belépve beállítom a kijelzőt neki, de a többi nem lehet állítani, mert le van szürkítve, átugorja... Hogyan tudom ezeket beállítani??
S persze még képhibás is, mert néhány sor el van tolódva..
Köszi
L
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
