Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Szevasztok Kollégák!
Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék.
Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen:
http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak.
A háttér világítás működik.
A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel.
Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó.
Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni?
Vélemény kéretik.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pista.
Ps.:
A különböző egységeken a következő feliratokat találtam:
Tápegység.
BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22
Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak!
Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040.
Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is.
Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702
Kijelző.
LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Sziasztok. Samsung tévét javítok és segítséget kérnék tölletek.
A tévé bekapcsol majd pár másodperc elteltével kialszik a háttérvilágítás.
A fénycsövek invertele felöl sercegő hangot hallani és ahogy elkezd sisteregni egyből kialszanak a fénycsövek. Kérdésem az lenne, hogy fénycsövet kell cserélnem vagy valameik trafó a bűnös? Hol lehet ezeket beszerezni? Digitális harcsának írtam mailt remélem válaszol.
Üdvözletem !!! eldőlt a tv és a kijelző eltörött egy pontban. samsung UE43NU... lásd a képen. árajánlatot kérnék, illetve alkatrészt keresnék hozzá. KÖSZI
