SAMSUNG LE32C530F1W BN94-02616H BN4 FIRMWARE
TV - EPROM
110.2 KB
EPROM
    SAMSUNG BN-4 BN9402616H BN4 FIRMWARE LE 32 530 BN 9402616 BN94 02616H
Samsung PS50C430A1W plazma Y-main hiba
Tisztelt Kollégák! Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék. Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus. Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :( Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi. Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Samsung UE40F6320 kikapcsolgat kb 90sec-enként
A fenti gép kb 90secenként kikapcsol stndbyba. Utánna indítható és megint megy. A táp és a háttér önmagában megy szépen. T-con Taszt lehúzása sem hatja meg. Szóval val szin main board hiba BN-94-07094f panel van benne.
Próbáltam hüteni fűteni de nem reagál. A szoft frissités nem sikerült elvégezni. Esetleg ötlet a main board cserén kívűl?
SAMSUNG LE40R84B LCD TV HIBA
Sziasztok! Gondom a következő vele!Teljesen működésképtelen! Készenléti led világít. Néhány felpúposodott elkot kicseréltem a tápegységben, a meghúzó relé így 20 mp- es időtartamonként kattog. De a készenléti led nem alszik ki, folyamatosan világít. Mi lehet a gond? Kérnék valamilyen tippet, hátha sikerül életre kelteni! Köszönöm szépen!
samsung kijelzö v315b3-l04
szia Tisztelt kolegák. Volna egy kérdésem.Mi külobség van V315b3-L04 es L01 kijező közöt. Hejetesithetem aL01 a L04 hejére köszönöm Gyuri
