Helló!
Van egy kijelzőhibás plazmám aminek az alkatrészeit még lehet használni.
Itt egy lista a panelekről:
Táp: BN44-00206A
Logic panel: LJ41-05078A
Y-Buffer: LJ41-05077B
Y-Main: LJ41-06004A
X-Buffer: LJ41-06003A
X-Main: LJ41-06005A
elérhetőségeim:30/562-45-95
kisgyerek89@gmail.com
csere érdekel samsung alkatrészekre
üdv Tamás
ŰDV és BÚÉK mindenkinek!
Kaptam egy Samsung CK566BT A53Q.... valahányas sarkitott képernyővel ellátott Tv készűléket. A tv szúper állapotban van, kár lenne kidobni....
A probléma az, hogy a képernyő nyakán található konvergencia gyűrűket, szépen eltekerték....
Na most a gyártó elfelejtette fel festékcsikozni a gyűrűket!
Igy halvány lila gőzöm nincs hogy miként állitsam visssza.
Ábragenerátor bekapcsolva!....sakktábla a képernyőn!.....
-na de milyen módszerrel kezdjek hozzá?
Nincs valakinek valamilyen ötlete?
A segitségeteket előre is megköszönöm!
Űdv varadi
Sziasztok! Egy SAMSUNG CZ-28D83N típusú tv sorkimenőjének kh-s a G2 potija, melynek következtében változik a fényereje sőt magátol elsötétedik a kép. Ha megtekerem a potit visszajön a fény,de néha visszafutáscsíkos és virít. Az eredeti trafó típusa: FUH29A004S. Eredeti trafót már nem kapok, a SINInél helyettesítők vannak megadva. Típusa: FBT40954 ez van az elsőként beírva mint helyettesítő. A helyettesítő trafóval viszont fullra ki vannak nyitva a katódok és így pirosas visszafutáscsíkos kép van csak rajta. A G2 állításával változik ugyan a fényerő de visszafutáscsíkos marad és kép nem jön be. Cseréltem már benne RGB végfokot TDA6108. A helyzet nem változott. A 200V ok,de mindhárom katód is 200V-on áll. Visszatéve az eredeti trafót bejön a kép az eredeti hibával. Van-e valamilyen ötlet erre a problémára. Előre is köszi.
u.I:már 3 helyettesítő trafót belepróbáltam, de mindegyikkel u.a hibát produkálja. Trafó probléma ez egyáltalán??? Az eredetivel viszont mint írtam bejön a kép. A helyettesítőkhöz kell vmilyen átalakítás??? Segíííjetek nekem lécci!!! Kösssz!!!
A fenti készülék induláskor csak a stby ledet villogtaja.
A tápok küzül hiányoznak azok amikett az STRW 6765 ic állít elő.
A doksiban nem találtam a tápnak ezt a részét.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdv.: Laci
