Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
A mellékeltem képet.A távírányítóval kapcsolgatva a csíkok sűrűsége és színe változik.Hang van.A t-com panelra tippelek,de nem merem biztosra állítani.
A panel száma:T-CON Board T320HVN03.0 CTRL BD 32T36-C08
Találkozott már valaki hasonlóval?Előre is kösz.
Hello I have this Samsung le32a656 that doesn't work t-con board 320HAC2L The 12v voltage is present I can't find 3.3v 1.8v I have a short circuit. Which IC generates the 3.3v? Thank you.
