Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás??
Üdv:Sparco
Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT de egy meg felelö rajzot ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic TDA 8425.Jó estét mindenkinek Lajos
Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió.
A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :)
A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja.
Előre is köszi mindenkinek!!
A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
