Üdvözlök mindenkit!
Pár napja kaptam javításra a fent említett samsung slim fit tv-t.
A hibajelensége az , hogy csak piros szín van a képernyőn.
Az én tippem elsőre az lenne, hogy a 3 videó végfok IC közül valamelyik megadta magát.
Az IC típusa tda6111q.
Én arra gondoltam, hogy ha már cserélem, akkor mind a hármat ki kellene, mert ha beteszek egy újat, akkor hamarosan megadja magát a két régi is...?
Ha esetleg valaki már javított hasonló készüléket, hasonló hibával, vagy mást típust, de ugyan ezzel a hibajelenséggel, attól nagyon szívesen elfogadnék pár instrukciót, mielőtt alkatrészt rendelnék ehez a monstrumhoz.
ía segítséget előre is megköszönöm.
Kedves Kollégák!
Megtaláltak e masinával.
Hibajelenség: feszültség alá helyezéskor a stby led 5-t villan szép lassan,mint amikor a samsung az indítási procedúrat hajtja végre.Ezután se kép, se hang, se osd,se háttérvilágítás, de a távra reagál(villog a led) és készenlétbe is kapcsolható.A tápcsatlakozót kihúzva a háttér világít, tehát a táp-ledmeghajtó valószínűleg rendben.
A main tápok megvannak nem zajosak.A 24512 eeprom sda-scl semmi adatmozgás, órajel sincs.Resetet próbáltam. Atmelh10402-én van némi busz közlekedés, de ez mintha csak a vevő jelét kezelné.Egy mentése lenne valakinek az jól jönne.
Main: BN-41-01587 GENOA-S-UNION
Táp: BN44-00458B
Kijelző: LD370CSB-C1
Köszönöm, üdv,kovi
Az egyik kollegám idős személyeknél szerelte ezt a tv-t, és most reklamálnak hogy nem találják a kezelésit biztos ő vitte el,öregek, szenilisek, azt kéri ha lehet nézzek körül hadd nyugodjanak meg.tehát aki valami infót tud az légyszi segítsen.
előre is köszi: attila
Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
