SAMSUNG LNS4095D,4096D,4695D,4696D,5296D CH GMS,GMEXXMU
18.7 MB
    SAMSUNG LNS-4095D CH GMS GMEXXMU LNS4095D 4096D 4695D 4696D 5296D LNS 4095 4096 4695 4696 5296
Samsung UE46EH5000 nincs kép csak függőleges csíkok (kép mellékelve)
Sziasztok ! Töltöttem fel képet a hibáról. Gondolom kijelző vagy esetleg T-Con hiba. Sajnos nincs próbára T-Con panelem. Ha valakinek volt már ilyen hibája ennél a típusnál, ami T-Con cserével megjavult, akkor megkockáztatnék egy T-Con vásárlást... A T_Con típusa : LSJ460HN03S Előre is köszönöm a segítséget LCDdoki
SAMSUNG eltérítőtekercs
Tisztelt kollégák, fórumozók ! SAMSUNG Ch : K55A 100Hz-es TV-hez keresek eltérítő tekercset. A képcső tipusa A68QCP993X004. Kérlek benneteket aki tud segítsen nekem. Tisztelettel Nagy Csaba
Samsung CZ-21A083N ZXXEH Type no: FM21A08
Sziasztok! Még itt az elején hadd jegyezzem meg nem vagyok szakember, csak a hobbiszinten konyítom a dolgokat. A probléma a készülékkel(Samsung CZ-21A083N ZXXEH), hogy a kép szépen lassan kezdte elveszíteni a kontrasztját. Most odáig jutott ez az egész, hogy a menüben a feliratok olvashatatlanok, éppúgy ahogy a tv-műsorban a szövegek és az emberek is. Teljesen nézhetetlen, élvezhetetlen így. Mintha legalább 2 dioptriás szemüvegben nézné az ember a képet. Segítsetek légyszíves, hogyan tudnám orvosolni az adott problémát!? Laikusan arra gondolok, hogy csak a szervízmenüben ment el valami érték, amit be kellene állítani. Találtam egy hasonló típushoz (samsung_cz21a083n_chassis_ks1a21_[ET]) tartozó doksit az oldalon, a szervízmenübe sikerült is belépni. Nem tudom melyik érték mi és hogyan állítsam be. Ha jól sejtem a "ks1a21" és "zxxeh" az eltérés a két típus közt, emiatt lehet hogy nem szerepel az összes beállítási paraméter rövidítése a megtalált doksiban, csak néhány egyezik az aktuális tv készülékével. Hozzászólásaitokat előre is köszönöm! Üdv!
Samsung LE40A436 LCD TV Tápjavítás, és COF hiba javítása.
Üdvözlet! A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban. A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók. A kijelző típusa:T400XW01 Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes. Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között. Valaki esetleg tud segíteni a javításban? Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel. Előre is köszönök minden segítséget! Üdv:Jani
