ADMINISTRATOR: Please move this to the appropriate forum. The forum titles are in Magyar and I cannot understand them.
The Samsung CLP-310/315 and CLX-3175/3178 are great color laser printers and can be had quite inexpensively. But a set of replacement cartridges can cost more than the printer.
Refill toner is very inexpensive--I use Meritline.com but there are other sources--but the cartridges contain an I2C EEPROM which records page count. You can refill the cartridge but it will still be reported as exhausted.
A quirk of the printer design is that the original cartridges that come with the printer have no EEPROMS; their counts are stored in system EEPROM. With a simple modification to the printer you can erase these counts and cause the printer to accept any cartridges for multiple reuses.
This is documented at http://rumburg.org/printerhack/ . I've done this to two printers and it has worked well for me.
Larry M
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
Itt van az angol leirasa is,hogy hogy hasznald a progit.ha valami nem stimmel szoljatok.
Mindenesetre a firmwaret nezzetek meg.hogy melyik es hasonlitsatok ossze a programban levovel es ha ujabb akkor irjatok le,hogy melyik es de hasznaljatok a progit.
Ez univerzalis resetelo de az ujabb kiadasoknal(nyomtatoknal) lehet nem mukodik de az sem akadaly,ELRENDEZZUK.
Hasznaljatok egeszseggel.
Sanyi
It must be "1.13fix" not "1.13"!
To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in.
To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
It's a patched firmware.
The next step is to download this file to printer.
Enter TECH mode activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download.
During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart.
It's all.
To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters.
In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT".
Choose "Clear All CNT" then press [OK].
Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green.
After reset all counters in report will be zero and toner 100%.
You may repeat this procedure as soon as you need.
Ez most az én nyomtatóm.
Sajnos megszívtam vele, Ebayen vettem.
Kezdődött azzal, hogy nem volt jó a szkennere, megcsináltam. Kiderült, toner sincs benn, azt is kellett vennem. Aztán kiderült, hogy nem is nyomtat. LSU hsync error. Jó, keresés az interneten, mindenhol azt írják, rossz lesz az LSU (Laser scanning unit). Oks, 20e Ft, lett új. Így vegyél valamit Belgiumból (utólag tudtam meg, hogy török bevándorlók).
Most ott tartok, hogy ha már ennyit beleöltem, menjen. A szalagkábel, amin a mainborddal összeköti, az LSU-hoz tartozik, így az is új. Maradt a mainboard defektnek.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Kioktatással a vásárlásról kíméljetek, pls.
