Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Üdvözlet Kollégák!
A tárgyban említett modulra lenne szükségem, vagy az ezen található ISL97650ARTZ jelű LCD tápvezérlő IC-re!
Sajnos semmilyen tápfeszt nem állít elő a T-CON.
Üdvözlettel: Atiix
Az lenne a kérdésem , hogy a BN.41-00582C alaplappal helyetesíthetem-e a BN.41-00582B-s alaplapot? A tv tipusa Samsung PS 42 D5S. A B-s meghalt, de csak c-set találtam bontottat. Előre is köszönöm.
Van egy Samsung ue40d5700 Smart TV-m. Az a hiba hogy ha bedugom a pendrive-ot, kiírja hogy beolvasás de utána a TV újraindul.A firmware a legfrissebb rajta.
