Üdv Mesterek!
Vettem a fenti tv-be az ebayon egy mainboardot.
Mivel szűz panel , nem tud, csak angolul.
Szervizmenüben (info, menü, mute ) nem sikerült beállítanom.
Valahogy inicializálnom kéne...
Ennek a módja érdekelne engem.
Köszönöm.
Sziasztók!!
Elakadtam ennek lcd tv javításban.Csak tunerről nincs vétel,a többi bemenet OK. Annyit sikerült felderíteni,hogy a tuner nem kapja meg a 33v feszültséget.Helyette 6.8volt-van.A tápban egy puffert cserélni kellett a 12 v ágban , ezenkívül minden jó. Szerviz doksi letöltve,de ott nem látni mi állítja elő a 33v feszültséget.Main panelon lehet valamilyen oszcillátor gondolom.
Minden építő jellegű segítséget szívesen fogadok.
Üdv: proci gyilok
Kedves Szakik!
Szigetszentmiklóson, vagy környékén keresek hozzáértőt a TV-mhez.
Hibajelenség: Bekapcsoláskor kép megjelenik egy pillanatra, majd kikapcsol, majd megint be ... és így tovább kb. egy percig, majd végül bekapcsolva marad és megy a kikapcsolásig rendesen. Ezt pár napja csinálja. Nem akarom megvárni, míg valami komolyabb károsodást szenved...
Ezt megelőzően már észre vettem, hogy zajos a TV. Ha megy most is hallok egyfajta zúgást a képcső front oldalán leginkább (nem a hangszórókból). Oldalról-hátulról nem olyan erős. Annyira hangos, hogy a nézés helyén is hallom elég jól.
TV-ben nem vagyok otthon, ugyan olvastam a fórumokat, és CXA meg táp hiba is van leírva, de nem akarok belebarmolni szaktudás nélkül.
Gábor
Egy darabig vártam, mi sül ki ebből. Viszont már nem szakemberkeresőben vagy, hanem javítási segítséget kérsz. Legyél szíves ennek megfelelően kijavítani a címet, elkerülendő a topikod idő előtti lezárását!
Előszedtem gyorsban este ezt a gépet.
Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne.
17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz.
Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne.
Pityesz
