Kedves Kollégák!
3 éve egyszer már szóba került ez a hasonló témakör, sajnos most újra aktuális lett.
A jelenség a következő:
A ChanSort csatorna szerkesztő progival elkészített, illetve megszerkesztett csatornalistát sikeresen visszatöltöm a tv-re.
Minden tökéletesen működik egy darabig, néhány újraindítás után és néhány órán keresztül, majd pedig hirtelen és váratlanul egyszer csak önállóan, magától visszaáll az eredeti DIGI által kiosztott csatorna sorrendre !
Ez számomra abszolút érthetetlen, hogy egy szoftveres dolog, miképpen élhet önálló életet, és hogyan lehetséges, hogy néhány óráig tökéletesen működik,
majd pedig egyszer csak visszaáll minden alaphelyzetbe.
Ebben kérném segítségeteket, tapasztalatotokat, hogy ilyenkor mi történik, milyen megoldás van esetleg erre, egyáltalán lehet-e valamit tenni?
Esetleg memória probléma lenne?
Természetesen néhány gyári visszaállításon is túl vagyok már, magyar nyelv és magyar országkód kiválasztása után, a végeredmény sajnos változatlan.
Szoftver verzió: T-HKMDEUC-1580.0, amely megegyezik az USB-re exportálandó, illetve vissza importálandó file nevével.
Előre is köszi a segítséget!
Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Tisztelt Kollégák!
Érdeklődöm, van-e valakinek a fenti F-boxa, eladó. A száma: AA95-03156C.
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
