Üdv Mindenkinek !
Javítani hozták, elmondás szerint először a kép ment el, majd utána a hang is .
Segítségeteket előre is köszönöm !
Lajos
A fent említett sorkimenő Trafó helyettesítésében , vagy beszerzésében kérnék segítséget.
Milyen Trafók jók még a helyébe?
Samsung CW-29M024N típusú tévében volt.
Panel száma: cw29m064n2xxec S16A
T444S AA26-00145A TRANS FBT 1372.0076B,CT29A5P,3.5MH,135V
SAMSUNG FUH29A001B(S)
Előre is köszönöm.
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
Sziasztok a fenti TV-vel szenvedek.
A hiba "beállásának körülményei":
-menet közben elkezdett 5-6 másodpercenként elmenni, visszajönni a kép.
-Ha sötétebb volt a megjelenítendő kép, akkor visszajött, de ahogy egy világosabb jelenet jött, megint betiltott.
-Kikapcs, bekapcs után végleg csak a hang jött.
Szétszedtem:
-Tápon 126V-ot mértem
-Beletekertem a sortrafóba, hopp kép beugrott, csak óriási sormérettel
-service menübe be, G2-t kalibráltam.
-Sajnos horizontális állításra a menüből nem történik semmi.
-Fellelhető "párna-torzítás"-is a nagy sorméret mellett.
E/W problémára gyanakszom, de nincs óriási jártasságom a tv javításban, így nem tudom ki lehet-e iktatni "csak úgy" az E/W-t. Pl fet-ről gate vezérlést elvenni, esetleg direkt földre kötni? Mert akkor kiderülne hogy tényleg azzal van a bibi?
Ha tudnátok kicsi útbaigazítást adni, esetleg pozíció számokkal is szolgálni, hogy mit érdemes próbálgatni?
Köszönettel: Soma
