A címben szereplő Samsung LE40B530 készülék kijelzője általában 10 perc után elsötétedik, kép nincsen viszont a hang megmarad. Pár perc után visszakapcsolva ismét működik, de csak pár másodpercig. Másnap bekapcsolás után szinte jó fél napig működik, de a hiba előjön újra. A BN44-00264C boardot átforrasztottam, TL431 4db-ot cseréltem, de javulás nem történt. Az elkók jok. Az inverter trafók nem melegszenek. A tápfeszek rendben. A hiba jelentkezése előtt a kijelző felső részén enyhe fényremegést lehet látni,és pár másodperc után elsötétedik a kijelző.
CCFL csőhibára gyanakszom, mivel a készülék elmúlt 10 éves és nagyon sokat működött.
Minden segítséget szívesen fogadok.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel:
Laci
Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
A fenti készülék a táp IC STRX 6750 zárlatával került hozzám.A csere után kb. 2-3 óra múlva az IC ismét tönkre ment.A következő cserénél a szekunder oldali feszültségeket ellenőriztem,és a körben lévő két elkót kicseréltem,de az IC két óra múlva ismét bezárlatosodott.Kedves kollégák aki már találkozott ilyen jelenséggel és sikerült megoldania kérem segítsen.
Van egy kis problemam, egy SAMSUNG cb 528zse tip TV gyors keresoje az allomasra erve tovabb fut, ahelyett hogy
megalna. Tulajdonkeppen az allomasra erve meg kene hogy alljon es tarolja az adott helyre a valosztott csatornat.
Na de o ezt nem teszi, en meg teljesen kifogytam az otletekbol.
Ha valaki tudna segiteni, halas lennek!
Elore is koszi!
