Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Tiszteletem mindenkinek
Samsung SLIM CW-29Z306T készülék a tárgyi.
Hibajelenség : bekapcsolás után kikapcsol kb 10-szer ki-be aztán úgy marad már mint bekapcsolva. Mi lehet a probléma ? találkozott -e már valaki ezzel a tipussal és ilyen hibával. Előre is kösz az ötleteket.
Digi boardra gyanakszom de a stab kockákat már kicseréltem és a helyzet ua.
Hoztak egy samut,( LE 37R88BDX/XEC TYPE No: BP 37EO ) és a két szélén levő függőleges zavaró sötétebb csíkok melyek a szélén vannak szeretnék ha eltünnének, a bal oldali az nagyon zavaró, a jobb oldalt nem fényképeztem le mivel az nem ennyire gond.Kérdésem az lenne ez kijelző vagy T-con hiba ?
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202151_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202207_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202421_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202425_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202531_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202833_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv : Attila
megint idekeveredett egy ilyen CXA hibás TV. A történet úgy kezdődött ahogy szokott: kikapcsolgat. Kicseréltem az IC-t, azóta nem megy a függőleges... Átnéztem nagyítós lámpával: felaszakadt fólia nincs, zárlat nincs, minden láb rendesen leforrt. Szereztem ugyanilyen hibás panelt referenciának, átnéztem, SMD-k megvannak. Kaphatott hőgutát az új IC? Igazából azt se sikerült visszakövetnem hogy melyik lábon adja ki a vert.jelet az LA7845-nek. Igaz, csak ma este mélyedtem bele a rajzba. Folyt. köv holnap, addig is egy kis útbaigazítást megköszönnék.
Jó éjszakát.
Tamás
