Üdv Mindenkinek!
Egy Samsung mosógép fűtőszál cseréről lenne szó. Az új arany árban van.
Esetleg tudtok valami kiváltó, helyettesítő típust?
Adatok:
A gép: Samsung WF1600NHW
A fűtőszál: DC-47-00006X, EAN:8713411112126
A méretei: H:175 x 80 x 28
Telj.: 230v 2000w
Minden segítségek előre is köszönök.
Üdv Tamás
Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt.
Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz.
Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer.
Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít?
Üdv.: nils
A szomszédom kért meg, hogy nézzem meg a 10 éves mikróját mert nem működik.
A vezérlése rendben van, a nagyfeszültségű trafó megkapja a 230VAC-t.
A nagyfeszültségű biztosíték megszakadva.
A magnetron fűtése és a test között 312 ohmot mérek úgy, hogy minden csatlakozó le van húzva a magnetronról.
Gondolom ettől kezdve a mikró csak alkatrészbázisnak alkalmas, esetleg lehet tárolni benne valamit.
Nincs értelme a magnetron cserének.
Jól gondolom?
Üdv.: Kumi
Üdv' Mindenkinek! Nyolcadik próba, reset, próba stb. után müxik. Valakinek valami ötlete?
