Bekapcsolom, a tv-t szépen megy, aztán 10 perc után lefagy a kép, és ilyen halvány fehér lesz, de még látszik az adás a fehér mögött, de a kép áll, majd kb 1 perc múlva teljesen kifehéredik, és ha kihúzom és újra beindítom akkor sem javul meg, állni kell neki egy darabig mikor jó lesz, de utána megint ez a hiba! Szerintetek mi lehet?? Másik t-connal, és digi panellal próbáltam és ugyan ez a jelenség!!! a válaszokat előre is köszönöm!!
Jó estét mindenkinek.
Az a gondom, hogy időnként deszinkronizálódik, összehúzódik, majd elsötétül. Ha felemelem a screent fényes csík van. Ugyanez megtörténik ha kihúzom az antenna kábelt müködés közben. Eldobom az agyam kérlek segítsetek. Cseréltem dzsungel ict, függ ict, sorkimenő trafót eredmény nincs.
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
