A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Samsung C430 nyomtatóban transfer belt-et cseréltem, gyári újra.
De nem nullázta le a számlálót, ezért még mindíg jelzi, hogy cseréljem.
Tudtok rá megoldást?
Köszönettel:
Kovács György
Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
