Üdv urak!
Érdekes dologba botlottam.
A múlt héten kínlódtam egy 26-os LCD tápjával,valszeg túlfeszt kapott,mert a 2 nagy puffere és 3 fet rossz volt benne.Megvettem a cuccokat hozzá,felépítettem,de az első indításkor ismét eldurrantak.
Szereztem egy másik komplett tápot.
Ezt feldugtam a tv-re,nem robbant fel semmi,de a készenléti táp 125V/4A-es biztije egyből kiolvadt.
Rámértem a STDBY tápról elmenő csatlakozóra,semmi zárlat nincs rajta.
Kapott másik,2.5A/250V-os biztit.Bekapcsoláskor ismét elszállt.Feketére.
Kapott 3. biztit,elindítottam a tápot lehúzott csatlakozóval,nem durrant a bizti.Rádugtam a main board STDBY csatiját és szépen elindult a tv.
Pár perc után kihúztam,vártam egy kicsit és simán elindult.
Na ez mi ez???
Ki fogom cserélni a Main boardon a STDBY tápról delejt kapó elkót(kat),de jobb ötletem nincs.
Az eredti tápon a STDBY rész nem pusztult el.
Ötlet?
T-con panelt cseréltem ebben a tv-be.
A TV módban és AV-n tökéletes a kép,de az összes HDMI bemeneten zöldes árnyalata van.( a fekete halvány zöld)
Nem vészes, de engem zavar. Így nem szívesen adom ki a masinát.
Factory reset, szoft. frissítésen túl vagyok. A felhasználó menüben sem tudom eltüntetni.
Esetleg szerviz menüben létezik opció a HDMI beállításokra?
Köszönöm,üdv,kovi
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
