Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A.
Üdv:Mitu
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címbéli plazma (ch: F33A) tápja jónak tűnik, standby OK, távval indítható, a szekunder feszültségek előírásszerű értéken mennek. AzY-sus panelja teljes zárlatban volt, külföldről rendeltem bele egyet, de sajna azzal sem jött meg a kép annak ellenére se, hogy az azon lévő kis zöld kontroll led is világít. Tapasztaltabb kollégák segítségét várom, hol kellene még keresgélnem?
Tudnátok nekem ebben segíteni?
Családban van a tv, viszont ilyen hibával nem találkoztam még.
Pár képet csinálltam, nem tudom mennyire látszik, de háttha.
Zöld foltokat mi okozhatja?
Köszönöm.
itt egy tárgybeli Samsung.
Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez?
Tamás
