T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő probléma megoldására.Sajnos képet nem tudok produkálni, mert mire reagálnék, már minden ok. Előzménye az volt, hogy nem indult. A tápban volt egy púpos kondi, kicseréltem nagyobb feszüre, minden ment, járatás közben véletlenül vettem észre ezt a problémát.Rajzot a tápról sajnos nem találtam.Ez a táp van benne PSLF201502A.
Már ez is sokat segítene, ha lenne valakinek.
Minden jó tanácsot elfogadok.
Adott a címben szereplő LCD TV készülék. A hibája az, hogy nem kapcsol be (Nincs kép, hang, háttérfény) hanem hármat villan a stanby led egy kis szünet majd egyet gyorsan és ez ismétlődik.
Inverter külső tápról tesztelve jó.
Távkapcsolóval be lehet indítani a tápot,de a kikapcsolási parancsot veszi mert gyorsabban villog a led , de már nem kapcsolja ki a tápot.
Ps On megjelenik( 0.7V) ez jó a PFC az elindul és 380v mérhető rajta.
Csatlakozó aljzaton mért értékek.
B13V = 12.68V
B5V = 5.3V
5V_DET = 0.21V –ez rossz---5.3 –elektroda oldalról
BLU_ON=0V –ez rossz---5.3V
E_PWR = 0.75V –3V--rossz
H_SYNC=4.62V ---1.72---rossz
B5V = 5.3V
A5V = 5.3V
PS_ON = 0.78V
Segédtápok felállnak rendesen.
Csak a tápról van rajz a többit homály fedi.
A tápban az elkókat valaki kicserélte. Ez biztosan jó.
Main panel száma: BN41-01443C
Versio: SQ02
Sehol nem találok hozzá firmware-t.
Merre lenne érdemes elindulnom?
Szép napot!Egy új tagja vagyok a fórumnak Erdélyből,a cimben megadott készülék javitásához kérek segitséget.Mint irtam a kép olyan elmosódott fehéres az arcok zöldeskékek,a
t-con modulon szerintem jók a feszültségek,VGA 1-től aVGA 14 ig csökken VGH 30volt AVDD 16.2volt VGL-9.2volt.Nincs nagy gyakorlatom még ezen készülékek javitásában ezért kérek segitséget a hiba behatározásához.A T-con kódja T430HVN01.6 Ctrl.Köszönöm,tisztelettel László.
[URL=http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=436DSC05395.jpg][,img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2018/03/20/436DSC05395.jpg[/img][/URL]
Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
