Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
Hello I have this Samsung le32a656 that doesn't work t-con board 320HAC2L The 12v voltage is present I can't find 3.3v 1.8v I have a short circuit. Which IC generates the 3.3v? Thank you.
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
Unokabátyám tárgyban említett Samsung TV-je a következő jelenséget produkálja:
Én kijelzőhibára gondolok. Mi a véleményetek?
kösz,
pihe
