Üdv,
Az alábbi TV-vel kapcsolatban kérném a tanácsát valakinek aki csinált már hasonlót.
Samsung UE55JS9000
Élvilágítású ívelt kijelzős TV, a LED-ek szépen mennek tönkre, a keret érezhetően meleg, elképzelhető hogy a háttérvilágítás fénytörő plexije is megolvadt, hosszabb használatnál annyira melegszik hogy az LCD szélein a kijelzés is kezd elfeketedni, de hidegen megint jó, úgyhogy a kijelző még menthető.
1. lehetőség
háttérvilágítás csere + a hűtőfelület feljavítása, ha a plexi széle is megolvadt, pár mm-es csíkot levágok belőle és kiderül milyen lesz
2. lehetőség
Küzdelem a gyártóval, esetleg pereskedés, mivel egy konstrukció hibás szemetet gyártottak, tele van a net hasonló hibákkal, van akinek cserélték, van akinek nem, 4-5 éves, félmilliós TV-ről van szó.
Fotókat teszek fel később
Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
Kedves Kollégák!
Lassan föladom /magam:)/. Villámos a tárgy. Szeptemberi.
Táp ok. Tda 8844 döglött volt, néhány mp alatt tűzforró lett.
Csere után a nagyfesz ciccen egyet, majd leáll a vezérlés.
Táp nem áll le. Processzor /SAA5297/ csere után is ua. a helyzet.
Képeltérítő LA7845. Hang TDA9859.
Kérdésem igazán az lenne, hogy lehetne a védelmet megkerülni?
Samsungnál kardinális kérdés. Gondolom a proc. lekérdezi a perifériákat és csak utána engedélyezi az indítást.
Köszönöm, üdv, kovácsa
