sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tv javításában.
Sorfató megy,a tápok megvannak,eltérítés megy,hang van ,távra reagál.
viszont a proceszorból nem jön RGB jel.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával kérem ossza meg a tapasztalatot.
köszönöm mindenkinek a segítséget vissza adtam a készüléket.
Üdvözlettel:hifi64
Ebben kérném a segítségeteket!! Már kétszer átolvastam a service manuált, de bármit állítok a service menüben nem lehet a tv beállítás menüre menni. Nem aktív. Átlehet ezt állítani rendes tv üzemmódra?Köszönöm!
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő 42"-os plazma (4 éves konstrukció) képe szűnt meg, hang van, távra reagál. Méregetve a tápot (BN44-00329A) 15V-OK ; 5,3V-OK ; VS 210V (hiányzik, csak 4V) ; VA 54V (hiányzik, 0V). A tápban a kondik ESR-e jók, nem puklisak. Milyen irányba gondolkodjak? Tapasztalataitok szerint mi okozza ezt a hibát?
Üdv: fridiszerviz
Egy S5014R LED Driver IC-hez keresek valami rajzot. Esetleg a lent említett tv rajza is jó, de arról sincs semmi használható a neten.
Egy m2le-236smd típusú led sort hajtott meg, de mivel az alaplapot átépítem egy másik TV-be, aminek saját meghajtója van, ezért kellene az engedélyező láb helye, meg a dimm láb helye.
Egy samsung t24e390ew készülékbe lévő alaplapon van, de más fajta monitorokba is használtak/nak ilyen meghajtó IC-t. Szerencsére ha nincs rajta a led világítás, nem tiltja a lapot.
