Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett kis CRT TV automatikus hangolásnál nem áll meg az adóknál és a kép sem jó amikor az adóhoz ér,mintha nem lenne megfelelő a jel és tovább keres.Mi lehet a probléma.Ugyanolyan készülékkel próbáltam ugyan ezt a kábel Tv-s jelet és az tökéletesen működik,tehát biztos hogy a készülékben van a hiba,vagy valami beállítási probléma?
Előre is köszönöm a válaszokat
Üdv:Mitu
Szisztok. A fent emlitett táp ZM821 cím alatt szerepő zener értéke érdekelne. A rajzon a tanyáról nincs érték.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdvözlöm a Kollégákat!
Az említett készülék kijelzőjén függőleges csíkok jelentek meg, eleinte kevesebb, majd több, az egész felületen.
A szalagkábeleket ellenöriztem és megtisztítottam és rendben vannak. A jelenség maradt. A tapasztaltabbak véleményét szerteném kikérni: a hiba oka kijelző, vagy a BGA processzor a mainboardon. Mert ha a tapasztalatokból az derül ki, hogy a TV kijelzője lehet a hiba oka, akkor nem érdemes költsek mainboardra.
A kijelző típusa: CY-WK040HGLV1H.
Mellékelek egy képet is amelyen piros körökkel megjelöltem a szóban forgó függőleges csíkokat.
Előre is köszi a segítséget.
Becze Zsolt
A tvével a következő van, kép az van, de a hangja érdekesen sípol. A hangszórókból lehet halkan hallani a rendes hangját, de ez a helyzet AV-ról és Tunerról is. De ha ehhez a tvéhez egy másikat kötök Avén keresztül azon rendesen van hang. A szervíz menüben jól áll amit olvastam erről a témáról. A végfoknál az elkókat cseréltem, ellenállások ellenőrizve. A végfok icét cseréltem TDA8944J, de a helyzet nem változott. Valami ötlet?
