Samsung CW-29M026P típusú tv nem kapcsol be.A relé ki be kapcsol,a led világít és villog felváltva.Nagyfeszültség nincs egy pillanatra sem.A sorvégfok nincs elszállva(2sj6920),volt egy új azt is beletettem de azzal sem megy nem az a probléma szerintem.Minden táp megvan,kivéve a 135volton,170-et mérek ez valamilyen hibára utal de tovább nem jutok.Örülnék egy kis segítségnek.
Előre is köszönöm:FLY001
Samsung s16g sasszé ban találtam tt2222jelölésű tranyót infóm viszont nincs róla.
A tranyót én durrantottam el mert kiforrasztottam az r821 et és magas lett a sortáp.Amúgy az alap baja az volt hogy bedugtam a konnektorba ment a tv kb 3 percig utána kikapcsolt de se standby,se semmi vissza kapcsolni nem lehet.ha újra kihúztam bedugtam ment.most raktam bele tt2140et mert más tt kezdetű sorvégtranyóm nincs itthon és megy 2 másodpercet ,kikapcsol.Aki tapasztalt hasonlot kérem jelezzen köszi!
Ismét kérek szépen egy "kis" segítséget. :help:
A fenti tv bekapcsolás után kb. 8 mp. múlva leáll ( készenlétből ).
Rajzot nem találtam. De tda4601-el megy (ill. nem megy).
tápszűrő 100uF, csatoló 100uF cserélve.
Ha tudtok ez ügyben is :help: . Köszönöm.
Üdv. Gyuri
Samsung SyncMaster P2270HD TV-ben a táp-invertert babrálták,nem belevaló kondikkal pakolták tele,szeretném a gyári állapotra visszaállítani,ezért ha van ilyen valakinek a keze ügyébe,és megnézné melyik pozícióba mi van ültetve,nagyon megköszönném."A" verzióhoz találtam rajzot,de az más.
V.Zoli
