Helló!
Az a gondom a készülékkel, hogy nem indul be a tápja. Érdekes a jelenség, hullámzik mind a kimenet mind a tápicé saját tápja. Már kicseréltem az ic-t és a benne levő összes elkót, kihelyettesítettem a diódákat és az smd kondikat is. ellenállások mérve jók. Azt szeretném megkérdezni, hogy volt már vkinek hibás a táptrafó ilyen készülékben?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Ilyen alaplappal még soha nem volt dolgom. AH1202 5 lábú hibrid a táp vezérlője, amely kevés külső alkatrésszel egy FET-et hajt. Már cseréltem az IC-t, minden alkatrészt átmértem, a szekunder oldalon egyenként lekötöttem mindent, mégis nagyon fogja valami. 100W-os izzó a biztosíték helyén és a primer pufferen csak 15V körül van erős nyűszítés mellett.
Ha valakinek sikerült már ilyen tápot feltámasztani megköszönném ha adna néhány tippet.
Szívok ezzel a TV-vel.
A tápban volt egy csomó púpos kondi.. A TV nem indult.. Táp megjavít, de a hiba maradt.. Sajnos nem találtam R86 eeprom tartalmat, tettem bele R82 tartalmat, ami elvileg ugyan ez, csak nem digi tuneres.. Majd átírom.. A TV megy, de nem talál semmilyen adót.. Aztán eszembe jutott, hogy van nekem egy beteg (10-ből 5x jó, 5x nem) 32R86 mainom.. Abból átmásoltam az eepromot, de ugyan az.. Sajna nem talál semmilyen adót, de a hangyacsata se vátozik, vagyis a tunert nem kezeli.. Ez egy DVB-s lap, de fel sem ajánlja a digi vételt egyik országnál sem.. Vagyis tuti nem ok a kezelés... A tuner opciónál van auto, valami als és semco tán.. De ennyi. A DTV opciót se találom.. Az én régi hibás mainom szemre ugyan az, mint ez, de a flash más bennük.. A régin magyar felirat van Digitalis main 2006 d9f0, ezen meg T-BDPPEUMD 2002 v2007-06-29 K2007-07-14..
Bordeaux plus 2007.04.13 BN41-00813D BN94-01450D.
Próbáltam az eeprom lábait data clock összezárni induláskor, de nem írta át, maradt a nem jó tartalom.. Hogyan tudom ezt életre kelteni????
28 lábú tuner van benne, a 9V 33V megvan, az 5V 4.4V, de ugye fel sem ajánlja, hogy dvbT, tehát a tunerig el se jutok vele.. Ez meg gondolom egy hibrid tuner..
Köszi előre is..
L
Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök.
A hiba a képeken látszik.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja ennek Samsung Lcd tv-nek.
Amit eddig próbáltam.
Táp átmérve oszcilloszkóppal.(jó)
MAIN és a Tcon kicserélve de semmi változás.
A MAIN amit próbára beraktam: BN41-00661A
Külső jelforrásról is rossz a kép. A tv-ből nyert jelek oké.
Kijelző típusa:"LTA 320w2-L03"
MAIN :BN41-00545D
Service menübe beléptem,de nem kivehető a pontosan kijelzés,így nem változtattam semmit.
Üdv: proci
