Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik.
Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény.
Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes.
Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne.
Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál.
Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam...
Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm..
Várom a szakik gondolatait, köszi :)
Pityesz
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső!
Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak!
Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s!
Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem!
Többnek kellene lenni,vagy?
Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen
várom az ötleteket!!!
Előre is köszi!
Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tegnap éjszaka kedves kis macskámban túltengett a vadász ösztön és ugrás közben a TV háta mögött ráugrott az éppen a
TV-ben lévő pendriv-ra,aminek az lett a következménye,hogy az aljzat belsejében lévő érintkező tartó műanyag kitört.A problémát normál esetben hamar orvosolnám az aljzat cseréjével,de a TV még garanciális,viszont szerintem nem cserélnék ki az aljzatot mert ránézésre megmondanák,hogy ez nem magától tört ki ergo nem garanciális.
A kérdésem az,hogy vajon van esélyem az aljzat cseréjére Garancia alapján,vagy inkább jómagam oldjam meg,illetve mennyire nehéz pont ilyen USB aljzatot találni? :hmmm:
Minden hasznos választ előre is köszönök!
Üdv:morfeus
