tisztelettel koszontok minden forumtarsat,
az emlitett tv kesulekkel kapcsolatban volna kerdesem...
arrol van szo,hogy a keszulek elhangolodik a beallitott csatornakrol,van ugy ,hogy 1 ora mulva,van ugy,hogy 1 nap mulva...
maga a sasszi ugy nez ki nem kontaktushibas,gondoltam,a tuner resze-miutan kiforrasztottam,alaposan atforrasztottam,
AFT reszen lenne a hiba,vagy az eeprom is produkalhat ilyesmit?
de ha ujrahangolom,a tv egy ideig ismet mukodik...
koszonom a figyelmet
Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
A Samsung LE27S71B tv-hez keresek invertert, melynek száma:V070-001 A trafók szakadtak.
