Tisztelt kolegák,
a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése:
BN94-05731U
A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang.
Elöre is köszönöm.
Üdvözletem
Adott a címben szereplő LCD TV készülék. A hibája az, hogy nem kapcsol be (Nincs kép, hang, háttérfény) hanem hármat villan a stanby led egy kis szünet majd egyet gyorsan és ez ismétlődik.
Inverter külső tápról tesztelve jó.
Távkapcsolóval be lehet indítani a tápot,de a kikapcsolási parancsot veszi mert gyorsabban villog a led , de már nem kapcsolja ki a tápot.
Ps On megjelenik( 0.7V) ez jó a PFC az elindul és 380v mérhető rajta.
Csatlakozó aljzaton mért értékek.
B13V = 12.68V
B5V = 5.3V
5V_DET = 0.21V –ez rossz---5.3 –elektroda oldalról
BLU_ON=0V –ez rossz---5.3V
E_PWR = 0.75V –3V--rossz
H_SYNC=4.62V ---1.72---rossz
B5V = 5.3V
A5V = 5.3V
PS_ON = 0.78V
Segédtápok felállnak rendesen.
Csak a tápról van rajz a többit homály fedi.
A tápban az elkókat valaki kicserélte. Ez biztosan jó.
Main panel száma: BN41-01443C
Versio: SQ02
Sehol nem találok hozzá firmware-t.
Merre lenne érdemes elindulnom?
Sziasztok!A fenti tvhez keresek F boxot.Nincs valakinek ilyen bontott tv-je?Kép mellékelve.
Hozzám került egy Samsung LE32D551 LCD TV ami leszédült a helyéről. Eltört benne egy CCFL cső. Emiatt az inverter kikapcsol pár másodperc után. A panel úgy néz ki megúszta.
A cső 700 mm hosszú U alakú.
Honnan lehetne bele csövet szerezni?
Megoldás lehet-e, hogy 4 kisebb csövet sorba kötök?
