SAMSUNG LE40M61B DVI HDMI
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40M-61B DVI HDMI LE40M61B LE 40 61
Samsung UE48JU6500W UHD televízió csatorna sorrend szerkesztési probléma ismét
Kedves Kollégák!
3 éve egyszer már szóba került ez a hasonló témakör, sajnos most újra aktuális lett.
A jelenség a következő:
A ChanSort csatorna szerkesztő progival elkészített, illetve megszerkesztett csatornalistát sikeresen visszatöltöm a tv-re.
Minden tökéletesen működik egy darabig, néhány újraindítás után és néhány órán keresztül, majd pedig hirtelen és váratlanul egyszer csak önállóan, magától visszaáll az eredeti DIGI által kiosztott csatorna sorrendre !
Ez számomra abszolút érthetetlen, hogy egy szoftveres dolog, miképpen élhet önálló életet, és hogyan lehetséges, hogy néhány óráig tökéletesen működik,
majd pedig egyszer csak visszaáll minden alaphelyzetbe.
Ebben kérném segítségeteket, tapasztalatotokat, hogy ilyenkor mi történik, milyen megoldás van esetleg erre, egyáltalán lehet-e valamit tenni?
Esetleg memória probléma lenne?
Természetesen néhány gyári visszaállításon is túl vagyok már, magyar nyelv és magyar országkód kiválasztása után, a végeredmény sajnos változatlan.
Szoftver verzió: T-HKMDEUC-1580.0, amely megegyezik az USB-re exportálandó, illetve vissza importálandó file nevével.
Előre is köszi a segítséget!
Samsung UE 40C6620UWX A STBY led világít ha bekapcsolom a relé kattog, de nem kapcsol be. Megoldva !
A készüléken a készenléti led világít.  Ha a "gombbal" indítanám semmit nem csinál, nem pislog nem alszik el.  Viszont a reléje bekapcsol, illetve ki- be kapcsol, a tápokat nem indítja el. A mainról megjön a 3,3v kapcsoló feszültség. Ha távval indítom a készenléti led kialszik és úgyis marad, egyik indítási módnál sem lekapcsolni csak a hálózati kábel kihúzásával. Mikor idekerült egy szakadást találtam a tápban, azt áthidalva ennyit haladt a javítás. Táp, vagy main ? .....ez itt a kérdés Köszönöm !
Samsung UE40H6203 Kijelző hiba
Kijelzőn CY-DF400CSL egy ic hibás amit nem tudok beazonosítani , ha van törött kijelzője valakinek kijelző. CY_DF400CSL
az ic a képen a mellékletben .
samsung SP43R1HL1
Egy kedves ismerősöm fent említett TV-je nem kapcsol be. Személyesen még nem sikerült ránéznem, tudom, hogy elég kevés információ ez. Én tápegységre gondolok első sorban elkok kiszáradására, de ha esetleg valaki tud típushibáról, annak leírását megköszönném!
