SAMSUNG UN40EH5000G BN41-01795A CHASSIS U72A W25Q40BV DUMP
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0 KB
EPROM
    SAMSUNG CHASSIS U-72A W-25Q-40BV BN4101795A U72A W25Q40BV UN 40 EH 5000 BN 4101795 72 25 BV BN41 01795A
Samsung LE32B550 panel kompatibilitas
Szép estét mindenkinek. Rossz a fő panel és találtam egy ugyanolyan számut (BN41-01165B)csak annyi a különbség hogy ennek t-con dugasza Hd. Az eredetiben FHD dugasz van. Ha átteszem a dugaszt vajon fog -e működni.
Samsung CW29164 elmosódottkép,fókusz állitásra,változik a g2 feszültség.
Szevasztok Hozták ezt a tv t hogy nincs kép csak haránt világos csikok,mondom kicsit mozditok,a G2 őn,be is jött a kép,de elég homályos,mikor a fókuszon akartam állitani,azt vettem észrehogy szintén világosodik illetve eltünik a kép,amugy minden jó rajta különösen nem melegszik szinek még jók 68 s 110fokos cső,mi lehet ilyenkor a gond illetve,honnan is kellene elindulni azon gondolkodom,szét kapom a képcső foglalatot,nem e ott valami lehuz,de nem hallani illetve nem látni semmit sem a sötétbe.
samsung cw-29m064n (s56a)dumpot kérnék (MEGOLDVA)
Hi!!Segitséget kérnék dump hiányba szenvedek,ugyanis nem találok hozzá!!Ha valaki küldene nagyon megköszöném.A hiba nincs hang,bekapcsoláskor még a zenéje is lemarad,egyéb hibái nem lehet av-röl üzemeltetni ugyanis csak fekete a képernyö majd vissza vált csatornára.Amit átnéztem táplálások a végfokozatnál s a hang procinál,amit cseréltem hang proci+ kristályt.A hangrész szoftver függö megprobálnák beleirni,hátha.Üdv
Samsung UE55F7000SLXXH nincs HDMI, SIL9687ACNUC csere után sem
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
