Üdv Mindenki!
A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog.
Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes.
A magnetron típusa OM75S(10)-d10.
Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni?
Köszi
Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
Lenne egy ilyen panel. A gép nincs nálam csak a panelek.
A szeles idő után, se kép se hang. Ha megtáplálom a trafo primerjét közvetlenül 230-al, elindul, de 2-3 sec múlva kiáll hibára, hisz nincsenek rajta a perifériák.
Van a két nagy relé között egy 680n X2, na most az csak 370n mérés szerint.
Mi a szerepe? A relék tápja esetleg?
Kösz
