Sziasztok! A fent említett mosószárító gép nem mindig centrifugál, de szó szerint. Üresen felpörög 500-ra és 800-ra is de 500as fordulatnál ha csak kicsit rázkódik akkor hagyja a centrifugálást és amikor lép a 800-as fordulatra akkor fel-felpörög de mindig leáll és kezdi újból. A köztes centri 500-as fordulattal menne, ha menne de ott is ugyanez a helyzet. A gép 1994. februári gyártási a kondenzátor szerint. A szárítás csak kímélő forgatással megy, ez nem tudom hogy probléma-e.
Ui.: A centrifuga nem direktben indul hanem amikor a 7-esből kilép még az után is a mosótekercset használva eligazít és utána indul(na) a centrifugálás.
Még nem láttam a gépet. Mielőtt odamennék súgjon valaki, mi lehet a bánata.
Szép estét az Uraknak.
Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
Kedves Fórumozók!
Elég régóta nézegetek Youtube videókat arról, hogy más kollégák mivel kísérleteznek. Az Energomat topikban szó esett róla, hogy az Eaton programkapcsolók hullanak szét, mint a legyek. Sokszor olvasok az olasz/kínai/török ipari hulladékok gyenge, elhalálozó paneljeiről (ha a csapágyaik nem menne szét).
Szóval, lehet ötletelni, és esetleg Elektrotanyás összefogással tervezni egy univerzális mosó, mosogatógép vezérlőt, melynek a terveit itt, cikkben lehetne publikálni, esetleg valaki(k) gyárthatnák is. Ha bármit hozzátennék, akkor azt Creative Commons licensz alapján kéne.
Tények, amik mellette szólnak:
- a legtöbb mosógép azonos funkciókkal rendelkezik: főmotor, szivattyú motor, fűtés, 1-2 db vízvételi mágnesszelep. Hőfok érzékelő NTC-t utólag is be lehet tenni, vagy használni a beépített termosztátot. Vízszint érzékelő maradhatna az eredeti kapcsoló. Kezelőszerveket pedig "öcsi-előlappal" lehet felszerelni.
- Energomatoknál két körös a fűtés, és pólusszám-átkapcsolós a motor.
- mosogatógépeknél más program, de azonos hardver mehetne. Főmotor = fő szivattyú, a többi rész kb. azonos. A pontos vízmennyiség szabályzását kell megoldani, pl. láttam mosogatógépekben vízórát optokapus impulzus-jeladóval.
A konstrukciónak robosztusnak kellene lennie, és az érintésvédelmi, balesetvédelmi szabványoknak meg kell felelni. (pl. relés kimenetek, kis Makrai trafó tápnak, motor számára optocsatolt triakos meghajtás a fordulatszám szabályzás miatt).
Az alkatrészek viszonylag olcsón beszerezhetők. Fődaraboknak ilyesmire gondoltam, prototípus szinten, a teljesítmény vezérlést próbapanelre össze lehetne rakni. Aztán végleges NYÁK terv, linkekkel a Tanyán.
https://www.ebay.com/itm/4-x-4-Matrix-Array-16-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-For-Arduino-AVR-PI-C/262693330999?hash=item3d29be2037:g:a7AAAOSwMVdYHW-J ez 200 Ft :-)
https://www.ebay.com/itm/0-91-IIC-I2C-SPI-128x32-White-OLED-LCD-Display-Module-For-Arduino-PIC/172435137027?hash=item2825ef6203:g:TTAAAOSwGUBaTaoB
https://www.ebay.com/itm/1pcs-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-Arduino/201414966215?epid=10003269727&hash=item2ee5447bc7:g:X-oAAOSw6BtVVACk
Kis inspiráció:
https://www.youtube.com/watch?v=up5q2SokrKA
https://www.youtube.com/watch?v=6OGJzxJRQsI
https://www.youtube.com/watch?v=nXUJ2pxIvvg :-)
és végül egy kakukktojás 1997-ből, gondolom valami gyárban dolgozhatott a készítője, mert ez már ágyúval verébre:
https://www.youtube.com/watch?v=d2BFslmxmT8
Vélemények?
