Tisztelt Kollégák!
Van nálam egy Elektrolux EWF1245 típusú mosógép javításra szorul.
A tünete: Bármely mosás programot indítja az ember, jelzi, hogy mennyi idő, indítja az ürítő szivattyút,majd pár másodperc múlva kiírja, ürítés, nulla perc,kicsit még megy az ürítő szivattyú és le áll, majd ki írja vége.
Centrifuga programot végig csinálja kifogástalanul.
Sajnos nem találtam hozzá Service manuált. Igaz nem ír ki semmilyen hiba kódot.
Mindent amit lehet átvizsgáltam, fűtőbetét, hőmérőszonda, vízérzékelőt, mindkettőt, mivel kettő van benne. Az alaplapon az összes táp rendben van, szemmel látható alkatrész meghibásodást nem láttam. Relék ellenőrizve, csatlakozók rendben.
Ebben a készülékben nincs vízfolyás érzékelő az aljában, így azzal sem lehet gond, hogy vizet érzékel a gép.
Találtam egy orosz fórumot, ahol másnak is volt már pont ugyan ilyen problémája, de megoldást ott sem olvastam.
Hátha találkozott valaki már ilyen problémával.
Lehet a processzor valamelyik érzékelő kapuja purcant ki?
Üdv: Latyika
Kedves Kollégák!
Javít-é valaki Starktherm típusú gázkazánt?
Begyújt majd kikapcsolja a lángot. A láng érzékelője állítólag cserélve.
Hozzám az vezérlőt (Honeywell) hozták, javítsam meg :-(
R 44 pozíciószámú ellenállás megégve a színkód nem látszik.
Mérve 39 Kohm.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Siemens IQ800 (WM14Y740) mosógép motort nem indít. Elég sokrétű a hiba, de lehet hogy csak egy valamiből adódik.
A gép bekapcsol, enged programot választani, start után 1-2 másodpercig enged be vizet, de utána semmi. Csatoltam videót a hibáról.
Ajtózárás is fura. Vésznyitóval kinyitva először lezár, de nyitni nem nyit (másik ajtózárral sem). Próbáltam úgy is, hogy leszedem a zárszerkezetet az ajtózárról (videón is így van) hogy kiküszöböljem a zárszerkezet hibát, de nincs változás.
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=teztCdpVfps
Valaki tud ehhez a típushoz egy reset ill. test módot?
Amit meg néztem és jónak tűnik:
- ajtózár (cseréltem is)
- lugszivattyú
- motorvezérlő inverteren és a vezérlőelektronikán nem látok égésnyomokat és egyéb hibákat
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Szép jó napot mindenkinek
Van egy Samsung mosógép amibe nagyon hangos lett a csapágy a típusa Samsung WF0508NXWG a rajz szerint szétszedhető a dob cserélt már csapágyat meg szimmeringet valaki ebbe a fajta mosógépbe.
Üdv András
